Discussion: FAP colmaté
Vieux 02/12/2014, 17h46
MARTCHELLO
Avatar de MARTCHELLO
MARTCHELLO will become famous soon enough
bonjour autre solution dejas fait et approuver c est de brancher ta valise prend le parametre pression differenciel et pince la durite qui sort du dpf et qui arrive sur ton capteur affin de leurrer la centrale pince jusqu a arriver a une pression differenciel acceptable je pensse que 80mbar c bon la centrale devrais autoriser la regeneration c est pas ce qu il y a de mieux mais ca marche dans beaucoups de cas
MARTCHELLO est déconnecté   Réponse avec citation
