Vieux 02/12/2014, 18h25
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
Par défaut eprom swap off iaw16f
non pas payante
il te faut telecharger IUD immo universal decoding sur le forum et ensuite tu pourras faire ton off sans dessouder le mcu.
sinon, voici le fichier que tu devras graver sur une dil 27c512
ensuite, tu retire le cache en plastique blanc de l'eprom dil 27c512, tu inseres la 27c que tu auras ecrite, tu remet l'ecu sur la voiture (ne pas oublier de retirer l'immobox) ensuite tu mets le contact 10 secondes, tu sort ton eprom, tu remet la 27c originale et tu as ton off, si ça marche pas du premier coup, ce qui a été mon cas, tu recommence et ça marche...
sandy
Type de fichier : zip swap off iaw 16f iud.zip (5,2 Ko, 140 affichages)
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to sandy976 For This Useful Post:
allthe77man (11/05/2015), azizh1 (24/11/2017), davidhofff (02/12/2014), kimo2016 (28/05/2021), labiadh adel (01/02/2019)
