Vieux 03/12/2014, 06h59
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
angeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant future
Envoyé par rahmani2008 Voir le message
meme probleme avec Berlingo 2.0 HDI injection Siemens SID801: defaut recyclage des gaz d'échappement, débit incorrect".
changement de la vanne EGR et de l'electrovanne EGR mais le probleme persiste toujours;je pense maintenant t'intervenir sur le soft du calculateur.
que dois-je faire?
-injecter a l'ECU un fichier ORIG d'une autre BERLINGO.mais ici je pense a l'antidemarrage.
-lire l'ECU et faire une correction au niveau de quoi.
On le répétera jamais assez , tout ne se fait pas par le calculateur ou la carto , arrêtez à chaque fois que vous avez un soucis de vouloir modifier systématiquement la carto , fait un diag et donne nous des codes défauts , des logs etc et on pourra te dire vers quoi t'orienter pour réglé ton soucis .
De plus pour extraire un SID803 il te faut du matos ...
angeflasheur est déconnecté   Réponse avec citation
