Discussion: boite auto
Vieux 03/12/2014, 12h36
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Calculateur boîte de vitesses manuelle pilotée
Code défaut P1755
Libellé après-vente du code défaut Embrayage bloqué : Cohérence
Description du diagnostic Défaut de l’actionneur d’embrayage : position incorrecte par rapport à la consigne
Contexte de remontée du code défaut Au moins une des conditions suivantes doit être remplie
- Roue libre
- moteur tournant
Précision technique sur le contexte de remontée du code défaut En phase de changement de rapport
En phase d’ouverture d’embrayage
Absence d’erreur sur l’électrovanne d’embrayage et sur le signal de régime moteur
Conditions de disparition du défaut Après une coupure et remise du contact
Modes dégradés si défaut présent Si problème d’ouverture de l’embrayage
- Mode automatique désactivé
- Changement de rapport interrompu
Si fermeture intempestive de l’embrayage
- Sélection du neutre en urgence
- Changement de rapport interdit tant que le neutre n’est pas engagé
Si problème de contrôle de l’embrayage
- Demande d’arrêt d’urgence moteur si moteur proche du régime ralenti
- Changement de rapport désactivé
Si embrayage bloqué ouvert
Ouverture de l’embrayage
Si problème d’apprentissage de la position fermée
Pas de mode dégradé
Si le véhicule est équipé du système Stop and Start : Fonction stop and start désactivée
Si fermeture d’embrayage intempestif pendant la phase Stop and Start : Redémarrage Stop and Start impossible
Allumage voyant et/ou message d’alerte (*) Voyant "SERVICE"
Voyant sport
Voyant neige
Témoins boîte manuelle pilotée 6 vitesses ou automatique (Triangle PRND orange)
Affichage d’un "-" au tableau de bord
Principaux effets clients possibles Manque de puissance
Impossibilité de mettre le véhicule en mouvement
Absence d’arrêt automatique du moteur thermique
Problème de redémarrage automatique du moteur thermique
Fuites
Zones suspectes Capteur de position d’embrayage
Capteur de pression
électrovannes
Electropompe
Faisceau électrique
Embrayage
Niveau d’huile dans le réservoir boîte de vitesses
butée d’embrayage
Fuite sur la commande d’embrayage
Pompe
yacine27000 est déconnecté
The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
garageducentre (03/12/2014)
