Discussion: 307 Hdi ABS/ESP
Vieux 03/12/2014, 16h21
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Calculateur ESP BOSCH 8.1
Code défaut U1325
Libellé après-vente du code défaut Défaut absence de communication avec le capteur gyromètre-accéléromètre : Absence de signal
Description du diagnostic Le temps de remontée du code défaut est de 100 millisecondes
Pas d’émission de trames de la part du capteur gyromètre/accéléromètre
Conditions d’activation du diagnostic Contact mis
Conditions de disparition du défaut Emission de trames de la part du capteur gyromètre/accéléromètre
Modes dégradés si défaut présent La fonction d’antiblocage de roues (ABS) passe en mode dégradé
Coupure immédiate de toutes les fonctions de régulation (Contrôle dynamique de stabilité (ESP))
Fonction aide au démarrage en côte inactive
Passage en mode manuel du frein de stationnement à commande électrique
Allumage voyant et/ou message d’alerte Témoin ESP/ASR
Témoin de désactivation des fonctions automatiques du frein de stationnement à commande électrique
Témoin SERVICE
Principaux effets clients possibles
Allumage des voyants ABS et ESP
Zones suspectes CONNECTEURS
Ligne CAN
Calculateur ESP
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
