Vieux 04/12/2014, 13h40
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Ecu pompe epic
Envoyé par GolfmkI Voir le message
Je ai eu dans le passé une voiture avec ce type de pompe et toujours pensé que le problème était la bombe .
Il a reconnu le standard position du rotor de la pompe dans le premier arranque. Asi est mémorisé dans CLIP .
Suivant commencer tout soit parfait .
Donc, vous dites est le problème Ecu . Il pourrait reprogrammer ??? Ce est un problème HW ou SW ?
Merci beaucoup pour votre avis.
Est non malheureusement c'est ne pas un ecu reprogramable il arrive déjà tous prés de chez le constructeur a la premier mise du contact il s'appaire avec vos clés
On peux aussi récupérer un d'occas et faire un vierge ou un off ça marche aussi voilà merci
Dernière modification par samb4064 ; 04/12/2014 à 13h45.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
deba aissa (06/12/2014)
