Discussion: Probléme ABS C3
Vieux 04/12/2014, 13h58
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par danyparis Voir le message
Bonjour, j'ai un probléme avec un C3,
Quelqu'un a joué les bricoleurs et la voiture ne démarrais plus.
Je me sui sretrouvé avec tout les CAN HS (calculateur, bsi, DAE, airbag)
Le bloc ABS etait cramé
J'ai shunté les fils au bloc pour démarrer et c'etais bon, mais des que je branche un autre bloc ABS, pas du même numéro, les CAN repéte d'office.
Est ce que le bloc ABS as un incidence sur les CAN méme si il n'a pas le même numéro que celui d'origine?
La j'en ai trouvé un qui concorde et ne voudrais pas refaire de probléme.
C'est le calculateur qui porte résistance de terminesant de 120homs tu dois faire un diag sur le réseau mux tu dois brancher le multimètre sur la prise du diag 6 et 14 et tu dois avoir 60 homs si tu a 120 tu as un court circuit sur ton réseau mux et vu que ton bt abs et cramé ta compris la suite.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
akasa67 (12/04/2019)
