Discussion: Probléme ABS C3
Vieux 04/12/2014, 23h31
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Envoyé par danyparis Voir le message
Salut alors le loc ABS est finalement reconnu par diagbox et donc sort au diag. J'en ai trouvé un ou toute la ligne du bas correspond. Il etait monté sur une C2.
En ce qui concerne je n'ai toujours pas de communication.
Il ne sort pas au diag.
J'ai tout vérifié les alims et masse mais le problème est que je ne trouve pas le schéma dans SEDRE.
Celui de Autodata n'est pas bon.
C'est une C3 1.4 HDI 8HX de 2004
Numero OPR 1022
Pouvez vous me trouver le schéma électrique complet sur la partie ECU et ABS ?
Salut!
Envois ton VIN en MP je te fournirais un schéma.
Mais si ça démarre en shuntant soit ton ECU n'est pas bon soit tes alims et masse ecu ne sont pas bonne.
Comme la dit samb4064 vérifie ton CAN IS à la prise diag, si tu n'as pas 60 Ohms c'est qu'il y a un soucis de continuité interne à l'ECU (correspondance, etat, etc.)
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
