Discussion: laguna 2 1.9 dci
Vieux 05/12/2014, 21h46
hamza khiri
Avatar de hamza khiri
hamza khiri is an unknown quantity at this point
Par défaut laguna 2 1.9 dci
salem je suit débutant sur le diagnostique auto, jai un autocom, et jai fai le diag du laguna 2 1.9 dci et voici les faut code détecté veillé qlqun qui méxpliqué:
DF226 - Vanne de régulation d'admission
- Court-circuit à la masse ou circuit ouvert
- Permanent
DF192 - Circuit/capteur de pression de carburant
- Court-circuit au plus ou circuit ouvert
- Permanent
DF301 - Circuit d'admission d'air
- Vanne de régulation de pression de suralimentation ; circuit ouvert/court-circuit
à la masse
- Permanent
DF325 - Recyclage des gaz d'échappement
- Permanent
- Fuite détectée
- Intermittent
hamza khiri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to hamza khiri For This Useful Post:
deba aissa (06/12/2014), diago2001 (06/12/2014)
