Vieux 05/12/2014, 23h37
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
déjà, là ttes soupapes fermée envoie de l'air ds chaque cylindre, ca doit etre etanche,
ensuite pour la calage , c simple t'inquiète, mm si tu as tourner le vilo, c les quatre pistons au mm niveaux, pige volant moteur, puis les 2 piges avec meplat ds les AAC avant de remonter, puis la chaine doit etre tendu a l'opposé du tendeur hydraulique, et lache coté tendeur, ttes piges en place, tu libere le tendeur, et le ressort tend le patin
la pression d'huile fera le reste
Dernière modification par jphp ; 05/12/2014 à 23h43.
jphp est déconnecté
akasa67 (06/12/2014)
