Vieux 06/12/2014, 15h07
etranger974
Avatar de etranger974
etranger974 will become famous soon enoughetranger974 will become famous soon enough
Exclamation continental pcr2.1 probleme bloquer
Bonjour a vous ..
voila je vous explique mon probleme ..
J'ai une seat Ibiza de 2010 1.6 tdi cr fap
le client depose la voiture pour que je la defap ..Jusqua la tout va bien .
Donc je lit le programme par la prise diag ok
Mais je l'ai lut avec l'interface magic motosport .
donc en attendant le fichier j'ai ouvert le calculateur pour debloquer l'ecu pour la pouvoir ecrire .
je sauvegarde la eeprom et la flash origine
tout est ok .
ok la tout va bien donc il mon envoyer le fichier et comme mon interface était pas avec moi j'ai utiliser mon autre interface
dont kess V2 alien tech originale .
normalement y devait pas avoir de souci .
donc je prend mon interface kess puis j'injecte le fichier defaper l'interface ok mais tout a coup .!!!!!
problème arriver a 99%
erreur d'ecriture verifier les connexion lancer le recouvrement .merde alors c'est une premiere .
Je lance le recouvrement plus de calculateur .le kess me dit ecu inconnu impossible de relancer le recouvrement ..
Donc je décide de prendre le calculateur et de le faire sur banc ce fois si avec magicmotosport .
impossible de la récupérer .
Bon je récupère un autre ecu et donc je vais cloner .
j'ouvre lecu et je lance l'écriture de la eeprom avant .
je remet l'ecu sur la voiture puis je lance la flash org de la voiture .
arriver a 100% erreur lancer encore le recouvrement .
je comprend plus rien
Mais quand je regarde dans l'id le calculateur me dit ecu locked .
je re enlevé l'ecu et je re débloque pour pouvoir l'écrire .
je remet sur la voiture idem ecu locked .
Bon je décide a aller a la casse acheter un autre ecu continetal 1.6 tdi
puis je recommence la même manip je débloque puis j' écrit la eeprom pour le code cle tout est ok .
je remet sur la voiture je relance la carto org de la voiture arriver a 100% problème ecu lancer le recouvrement ok
Mais je regarde ecu locked ..
impossible a débloquer avec le kess ni magic motosport
quelqu'un a une solution pour moi svp ..
sois c'est la voiture que le compteur ne veut pas écrire l'ecu ou doit avoir une protection ..
des idee svp ..
etranger974 est déconnecté   Réponse avec citation
