Vieux 06/12/2014, 21h41
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par kent to kill Voir le message
hello diagnosis29,
je ne vois pas comment tu peux faire avec ta méthode? tu serrais m'en dire plus?
n'y a t'il pas un réamorcage possible via la pompe de gavage a actionné plusieurs fois par le neimain?
merci des infos
pas de pompe de gavage la dessus , seulement une pompe de transfert . tu desserre la vis du tuyau de retour sur la pompe ( vp ) , puis
en soufflant de l'air comprimé dans le réservoir , tu viens remplir le filtre puis les tuyaux puis la pompe jusqu'a qu'il n'y ai plus d'air qui sorte du retour et voila c'est purgé
a+
___________________________
www.123diagauto.com
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
kent to kill (11/12/2014)
