Vieux 06/12/2014, 23h29
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enoughtoto607 will become famous soon enough
Merci pour vos réponses. Merci Formator tu m'a bien éclairé sur les valeurs.
Par contre je ne confonds pas la valeur de la pédale 0/100% et les valeurs des tracks. Mais j'avais demandé dans un post précédent et on m'avait répondu qu'elles devaient être à 0%.
La pédale avec l'ancien ou le nouveau potentiomètre va de 0 à 100 %, ce n'est pas le problème.
Ce sont les valeurs des pistes qui me semblaient incohérentes. Je le saurais pour la prochaine fois que ce sont des valeurs attendues. Où ce trouve ce genre d'info ? ESI Tronic ? Car je n'ai pas ces infos dans Autodata ni Atris.
Merci pour l'explication des médianes je vais essayé de fouiller le net pour trouver un complément.
Pourquoi l'ohmètre numérique serait à proscrire pour le contrôle de la résistance du potar ?
Pour la vanne et le test d'actuateur de mémoire ça vibrait mais donc à priori ça fonctionnait j'ai pas fait le test vanne sortie car j'avais déjà remonté la baie d'essuie-glace.
Merci.
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toto607 For This Useful Post:
akasa67 (06/12/2014)
