Vieux 07/12/2014, 17h25
volcan21
Avatar de volcan21
volcan21 is an unknown quantity at this point
salut, en principe pas besoin de la procedure, tu entre ds le menu du tableau de bords, sans materiel de diag !, juste en manuel , tu desactive le frein de stationnement automatique, là tu change tes plaquettes de frein, en repoussant les pistons avec l'outils repousse pistons en tournants !
puis tu réactive le frein de park automatiqie, a partir du bouton menu sur le volant
et c bon
ensuite c vrai pour le réglage tension tu doit etre equipé du materiel de diagnostic
mais pour le remplacement des plaquettes c pas necessaire a part l'outils pour rentrer les pistons en tournant , tu peut tourner avec une pince c pas très protocolaire mais ca marche!
bon dimanche
Cela ne marche pas avec cette méthode car sur C4 B78 :
-tu ne dois pas faire tourner le piston uniquement le pousser
- même frein à main électrique desserré le piston ne rentre pas assez
- sans DIAGBOX, il faut démonter le moteur électrique (2 vis CHC) de chaque étrier et faire tourner l'entraînement du piston pour le rentrer
Méthode testée.
volcan21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to volcan21 For This Useful Post:
byrou (26/11/2019)
