Discussion: problème embrayage
Vieux 07/12/2014, 23h32
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
les vitesses ne passent pas, contrôler capot ouvert si la tringlerie actionne correctement le sélecteur sur le couvercle de boite, contrôle aussi l’état des bagues et articulations, si c'est ok, dépose le couvercle de boite pour voir l’état de la pignonerie et des fourchettes et axes de fourchettes. Par la même occasion tu pourra voir le niveau d'huile dans la BV.
Dans tous les cas s'il n'y a plus d'huile et que la pignonerie est noire avec une odeur importante de brulé, la boite est bloqué.
Je te laisse imaginer le reste: roulements HS, pignons cuits> cassés..... a ce niveau la, vaut mieux trouver un BV.
