Vieux 08/12/2014, 15h00
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut antidem
Envoyé par T.A.V.A Voir le message
Bonjour a tous
j ai un peu de mal avec le fonctionnement du site mais la je crois etre au bon endroit.
j ai un probleme avec l anti demarrage d un renault master 2 de 2001,le voyant anti demarrage ne s allume plus.il semblerait que cela vienne de l UCH.
quelqu un aurait il deja rencontre ce probleme ???
tous les fusibles sont ok
si c'est un master de 2001 comme vous l'avez mentionné, c'est antiedem deuxième génération RF il est équipé d'un boitier décodeur(immobox) fixé a coté de la colonne de direction avec une prise bleu de 18 voie sur le connecteur bleu vous devez avoir un fil jaune il faut avoir du 12v contacte mis 0v fusible hs ou circuit ouvert,
Si c'est un master 2 il est équipé d'un uch et ce le même principe de diag absence de voyant antiedem= manque d'alimentation plus ou masse.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
T.A.V.A (08/12/2014)
