Vieux 09/12/2014, 12h52
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
tien , un peut de lecture .
http://www.toutnet.com/Gobert/dossie...le+capteur+pmh
Et un deuxième sujet avec des photos , même si je ne cossions pas tout ce qui est écris .
http://www.forum-clio.com/index.php?topic=18349.0
La première des choses si tu la en main , tu prend ton multimètre , tu le positionne sur ohm ,==> http://fr.wikipedia.org/wiki/Ohm_%28unit%C3%A9%29 , pour contrôler la résistance , ensuite , tu as deux fil , tu ne les faits pas ce toucher , et tu regarde ce que tu voie a l'écran , soit un symbole , soit un 1 , soit , des zéro , et tu les touche entre eux pour avoir des valeur ou il y a continuité .
Maintenant tu as vue les valeur .
Tu prend on capteur est tu te met au borne de celui ci , pas e sens , et tu nous donne la valeur .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
