Discussion: Golf 5 1.9 tdi
Vieux 09/12/2014, 20h06
pat168
Avatar de pat168
pat168 is an unknown quantity at this point
Problème très connu sur les marques du groupe VAG.
Le démarrage à chaud est dû à une map dans le calculateur, d'origine, la quantité injectée est de 0 mmg jusqu'à ce que le moteur atteint 250 tr/min, Si la batterie ou le démarreur commence à faiblir, il n’atteint pas les 250 tr/min, donc pas d'injection de GO, donc le moteur ne démarre pas ou avec du mal.
Faut modifier la map, et tout marche nickel
pat168 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to pat168 For This Useful Post:
akasa67 (09/12/2014), kamalmeca (02/01/2015)
