Vieux 09/12/2014, 21h34
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
ton debitmetre que tu a changer est il neuf ? controle ton faisceaux si ce n'est deja fait .
ton connecteur ne doit presenter aucun jeu sur le debitmetre d'air au risque de creer un faux contact est d'allume le voyant MIL
pense a controler la pression de contact de chaque pin sur le connecteur de ton debitmetre exemple : au moyen d'un fil souder avec une pin est a l'autre extremite souder avec un plomb de 30 g (masse d'equilibrage a pneu) fait le suspendre avec la voie a teste si le tout ne tien pas sur l'une des voies de ton connecteur remplace la pin defectueuse
Djolarabe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Djolarabe For This Useful Post:
diago2001 (11/12/2014)
