Discussion: Laguna 2
Vieux 06/08/2010, 20h29
stofa-25
Avatar de stofa-25
stofa-25 is on a distinguished road
Par défaut Laguna 2
SLUT LES AMIS
JAI UN PROBLEME AVEC UNE LAGUNA QUI NE VEU PLUS DEMMARER ' LE MOTOR'
APRES UN DIAG JAI LE MESSAGE SUIVANT/
-DF056 CIRCUIT CAPTEUR DEBIT D'AIR 1DEF (ROUGE)
-DF192 CIRCUIT CAPTEUR DE PRESSION CARBURANT ; co.o (ROUGE)
-DF 196 CIRCUT CAPTEUR PEDALE PISTE 1 (co.o (ROUGE)
-DF199 CAPTEUR DE PRESSION DE SURALIMENTATION 1DEF (rouge)
-DF216 TENSIONALIMENTATION DES CAPTEUR N°1 1DEF (ROUGE)
j'ai suposer que
le circuit capteur de pression carburon est la cause du probleme je l'est changer avec un d'une autre voiture ca ma donner le meme message en second lieu j'ai verifier la continuite des fil faisseau du circuit je les est trouver bon et quand j'ai essaier l'alimentation du fil vert n° 3 il n'est pas alimenter avec 5 volt
par contre le fil C du circuit de pression de suralimentation en court circuit avec le chasser et sans les 5 volt alors j'ai suposer que le probleme viens du calculateur
que dit vous ?
LE CALCULATEUR BOSCH
0281 100697
QUAND JE CHANGE LE CALCULO ES CE QUE JE PEU ENLEVER L'EPROM 5PO8C3 ET LE
SUDE SUR UN AUTRE ECU
MERCI DE ME REPONDRE
Dernière modification par stofa-25 ; 06/08/2010 à 20h32. Motif: LAGUNA 2 DCI
stofa-25 est déconnecté   Réponse avec citation
