Vieux 11/12/2014, 19h41
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Par défaut traitement circuit d'air sans démonter
bonjour voici un moyen de nettoyer les collecteurs et tout le circuit d'air sans démonter,
la machine pour le traitement se branche sur la batterie, elle contient le produit, on enlève le débitmètre , l'injecteur se fixe sur le tuyau du débitmètre grace a un embout qui s'adapte,
ensuite on démarre et on laisse tourner au ralenti pendant 2 heures
en réglant le nombre d'injection sur 10 ou 20 par minute
ca fume et c'est très désagréable, comme odeur, le mieux c de le faire dehors !!, sinon tout le monde sort du garage! elle est au ralenti là!
ensuite , tous les 1/4 d'heure on augmente le nombre d'injection par minutes
ca fume déjà moins
Dernière modification par jphp ; 16/01/2015 à 22h49.
The Following 13 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Bigorno91 (03/01/2015), Drogo (11/12/2014), ECU diag (04/01/2015), garageducentre (11/12/2014), jeanbat (11/12/2014), kam306 (12/12/2014), MecaTech (11/12/2014), ptidave001 (18/12/2014), redpoker (11/12/2014), salim01 (03/01/2015), tonio5766 (13/12/2014), vortex (11/12/2014), youcef_trik (13/12/2014)
