Vieux 11/12/2014, 20h13
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 95
salut mon ami seedoo avec pp2000 tu va dans test par calculateur puis bsi puis tu va dans apprentissage et la normalement il va te demande le code a 4 chiffres a rentre 1 fois ou deux fois suivant le model de voiture il va te demander le nombre de cle a code apres tu suit ce qui te dit de faire couper le contact tu met la cle a code met le contact ainsi de suite la procedure termine il faut activer bouton de telecommande mais la cle dans le neiman avec le contact tout de suite tu appuie 5 a 10 secondes sur un des boutons de la cle avec le diag debrancher de l obd
INVICTUS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
seadoo831 (11/12/2014), vortex (11/12/2014)
