Vieux 11/12/2014, 20h59
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Envoyé par seadoo831 Voir le message
Salut à tous voilà mon soucis j ai une clef de la 207 de ma soeur a coder elle est neuve j ai le codes pin mais avec pp2000 impossible de le faire je n ai pas l onglet apprentissage clef je tourne pourtant avec diagbox 7.57 et une ppi peugeot original si un de vous à une idées même avec mon interface xs pas d onglet crdl
1. Observations
Lors de l’ajout ou du remplacement d’une ou des clés du véhicule, il est nécessaire d’effectuer les opérations suivantes :
Procédure d’apprentissage des clés
Synchronisation des télécommandes haute fréquence
NOTA : Les clés du véhicule sont affectées à un seul boîtier de servitude intelligent (BSI).
ATTENTION : L’apprentissage d’une nouvelle clé implique l’apprentissage de l’ensemble des clés.
2. Outillage de diagnostic
Station "LEXIA 4171-T".
Station "PROXIA 4165-T".
Station "LEXIA 3".
Station "PROXIA 3".
3. Apprentissage des clés
3.1. Procédure d’apprentissage avec l’outil de diagnostic "LEXIA"
Effectuer les sélections suivantes dans l’outil de diagnostic :
"DIAGNOSTIC"
Sélectionner le véhicule
"TEST GLOBAL"
"CALCULATEUR BSI"
"apprentissage"
"APPRENTISSAGE CLÉS"
Suivre les instructions données par l’outil de diagnostic.
3.2. Procédure d’apprentissage avec l’outil de diagnostic " PROXIA"
"DIAGNOSTIC"
"TEST GLOBAL"
"CALCULATEUR BSI"
"apprentissage"
NOTA : Le menu "MESURES PARAMÈTRES" permet de vérifier le nombre de clés apprises . Le nombre de clés apprises indique le nombre de clés total du véhicule. Le nombre de télécommandes haute fréquence apprises indique le nombre de télécommandes haute fréquence synchronisées.
4. Synchronisation des télécommandes haute fréquence
Effectuer les opérations suivantes :
1 - Couper le contact et retirer la clé
2 - Attendre 1 minute sans appuyer sur les boutons d’aucune télécommande
3 - Mettre la clé de la télécommande haute fréquence à synchroniser en position "+APC"
4 - Dans les 10 secondes, appuyer sur le bouton de verrouillage pendant 5 secondes
5 - Couper le contact et retirer la clé
6 - Renouveler la procédure avec les autres clés à partir du point N°3, sinon passer au point N°7
7 - Attendre 30 secondes, les télécommandes sont synchronisées
Effectuer un test de verrouillage / déverrouillage des ouvrants du véhicule.
NOTA : Lorsque le test de verrouillage / déverrouillage des ouvrants n’est pas correct, recommencer les opérations de synchronisation de toutes les clés de contact équipées d’une télécommande haute fréquence.
Cliké Sur TNX
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
