Vieux 11/12/2014, 21h38
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
D6AX010MP0 - 23 - 14/01/2013 INFORMATIONS : CODE DÉFAUT P0238 (CALCULATEUR CONTRÔLE MOTEUR)
SYSTEME INJECTION BOSCH
Calculateur contrôle moteur BOSCH EDC16C34
Code défaut P0238
Libellé après-vente du code défaut Signal pression turbocompresseur : Court-circuit au plus
Description du diagnostic Court-circuit au plus ou circuit ouvert
Valeur trop haute (Supérieure à 4.8 V)Pendant 1,2 seconde
Conditions d’activation du diagnostic Consulter les contextes associés pour connaître les conditions de remontée du Pcode
Conditions de disparition du défaut Contact mis
Modes dégradés si défaut présent Valeur par défaut pour le débit d’air en fonction du régime moteur et du débit injecté
Inhibition du diagnostic de plausibilité débitmètre
Coupure du papillon de recyclage des gaz d’échappement (refroidisseur air suralimentation), vanne de recyclage des gaz d’échappement et papillon bypass (réchauffeur air admission) en tous modes de fonctionnement
Allumage voyant et/ou message d’alerte Voyant MIL
Principaux effets clients possibles Bruits
Consommation gazole un peu plus élevée
Manque de puissance
Zones suspectes Capteur de pression de suralimentation
Capteur de recopie position turbocompresseur
Problème de vide
Géométrie variable du turbocompresseur bloquée en position "suralimentation maximale"
Turbocompresseur défectueux
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
