Discussion: Laguna 2
Vieux 07/08/2010, 09h35
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Salut Stofa-25,
Pour avoir ce défaut de tension d'alimentation 1 des capteurs, il y a de grande chance que tu es un capteur dans ta liste citée, en CC. Ce qui écroule la tension d'alimentation.
D'ailleurs, en lecture paramètres, tu dois lire zéro volts sur le PR correspondant.
Si tel est le cas, comme le dit si bien Ricards99 (salut), débranche les un par un (sans couper le contact) avec l'outil de diag de branché en lecture défaut, et lorsque le défaut passe en orange le problème viendra de ce capteur.
Si jamais il ne se passe rien avec tous les capteurs de débranchés, cela doit être donc le fil de l'alimentation 5V de ces capteurs qui est en CC à la masse. Tu n'auras plus qu'à contrôler l'isolement du fil d'alimentation des ces capteurs par rapport à la masse (avec toujours les capteurs de débranchés).
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
adrar (13/11/2012), lechifre800 (07/08/2010), stofa-25 (07/08/2010)
