Vieux 12/12/2014, 13h01
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 66
Bonjour à tous
Petit retour sur mon aventure Master,après 3 jours à rester en pichloute(pyjama)
car j'avais une grippe carabiné :(.
Bien mon problème est résolu
Donc je m'explique,juju m'avait donné un document PDF avec pose de l'émulateur sur la broche de l'immobox direct.
paulodoria m'avais donné également une doc similaire.
J'ai donc décidé de procéder comme ceci:
Immo vierge en manuel ou immo universal émulator V7.2 :)on obtient le même résultat.
Branchement de l' émulateur chinois:
Fil noir de l'émulateur sur fil noir A8 de la Broche.
Fil rouge de l'émulateur sur le fil jaune A7 de la broche.
Fil jaune de l'émulateur sur le Fil A6 qui est vert en général d'aprés la doc mais la le A6 est rose.
On coupe ce fil rose ou vert et on rebranche calculateur batterie,on met le contact 30 secondes,on coupe le contact 30 secondes et on refait la manipe plusieurs fois (pour ma part je l'ai fait 4 fois)
Et démarrage yesssss ça démarre coupure du moteur plusieurs fois,débranchement de la batterie et démarrage toujours OK.
Détaille important,je n'avais plus de centralisée au bouton dans le camion,j'en déduisait que c'est parce-que je n'avais pas rebranché l'immobox.
Étant donné que mon petit fil rose était coupé,je me suis dit pourquoi ne pas rebrancher l'immobox??
Mon collègue pas chaud pour le rebrancher et tellement content de voir son Master démarrer.
Je lui ai dit t'inquiète si ça ne marche pas je te refait un énième vierge :)
Je l'ai rebrancher,la voiture a démarré;mais une foi après plus de démarrage :(
J'ai refait un vierge et tout est rentré dans l'ordre,le Master tourne nickel.
Je pense qu'au rebranchement de l'immobox celui ci interroge ou envoie un signal via un autre fil au calculateur .
C'est ce qu j'en déduit
Mais bon tout est rentré dans l'ordre et je remercie encore,tous les membres qui m'ont donnés un coup de main.
A bientôt sur le forum
angels59
The Following 4 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
Drogo (12/12/2014), INVICTUS (25/02/2015), juju64 (12/12/2014), racaniak (25/02/2015)
