Vieux 12/12/2014, 19h58
yvespapou
Avatar de yvespapou
Pouvoir de réputation: 37
yvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond repute
Envoyé par nimbus Voir le message
au faites ta utiliser le clear ou ta mis le crash+vcds
direct ton clear le voyant c éteint puis passage a la valise 0 défaut c surtout que ton fichier correspond totalement a la voiture
moi en principe j'efface simplement les défaut cela suffit pas besoin de faire un clear mais voila encore un gars qui au réveil a décidé qu'il était capable de faire des boîtiers d'airbag résultat patte eprom cassé et j'en passe du travail a 40 euros mais 40 euros de jeté
yvespapou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yvespapou For This Useful Post:
nimbus (13/12/2014)
