Discussion: [ABS KO] Espace 4
Vieux 12/12/2014, 21h09
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut abs
Pour verifier l'alim du calculateur ABS, je dois debrancher la prise de celui-ci et allumer le vehicule afin d'observer egalement si le courrant arrive s'est bien sa ?[/QUOTE]
le fusible du groupe ABS se trouve sur le BFR (boitier fusible et relais) a cote de la batterie il me semble que c'est un 20A jaune si il est bon tu dois procédé comme la suite.
1=débranché le gros connecteur de l'ABS
2=contact mis tu dois avoir du 12V sur toutes les fils ROUGE et le fil JAUNE
3=une bonne résistance de 0,03 hom (batterie débranché) et une continuité para port a la masse sur le fil NOIR
4= si toutes ses allims sont présents et tu n'a toujours pas de dialogue avec l'ABS je dirais qu'il est HS.
ps=pour mettre le contact sans démarrer.
Enfoncé la carte dans le lecteur, engagé une vitesse,restez en appuie sur le bouton star jusqu’au clignotement du voyant antidem a partir de la vous avez le plus APC forcé
Dernière modification par samb4064 ; 12/12/2014 à 21h19.
The Following 3 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
adrar (28/01/2015), angels59 (12/12/2014), UdsCanOnline (16/12/2014)
