Discussion: Laguna 2
Vieux 07/08/2010, 21h50
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par stofa-25 Voir le message
salut et merci les amis jai fait tous les essai mes reste toujour le meme messaje on rouge
et pour les paramétre du capteur du pressinon carburant 5 V ET 0 BAR
LE BROBLEME ET DAN S LE CIRCUT DU CALCULATOR
POUR LE RECONFIG DU CALCLATOR ES JAI BESION DU CODE (pin ) ou cet par loutis clip semplement
Re,
Ce n'est pas le paramètre du capteur de pression de rail, mais le paramètre de la tension d'alimentation N° 1 des capteurs = PR215 qui doit indiquer 5V.
Avec clip regarde en lecture des paramètres le PR215 et donne la valeur = ...volts
