Vieux 14/12/2014, 23h42
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Antidem
le code fournie par le serveur est le même code fournie par les membres c'est 2289 .
question stp as tu fait la manip suivante dans l'ordre,
1= antidem actif (voyant clignote rapidement)
2=appuyiez sur le bouton CPE (centralisation int) d'une cote ou de l'autre et compter l'allumage de la LED et surtout lâchez le bouton entre chaque chiffre,
3=premier comptage 2 allumages LED puis lâche le bouton
4=deuxième comptage 2 allumage LED puis lâche le bouton
5=troisième comptage 8 allumage LED puis lâche le bouton
6=quatrième comptage 9 allumage LED puis lâche le bouton
7=coupé le contact puis appuyer sur le bouton CPE au bout de 3 a 5 sec les portes s'ouvrent et se ferment tu dirige et tu approche la loupe de ta clé vers le plafonnier et tu appuis et tu lâche avec un intervalle d'une sec jusqu'au synchronisation de ce dernier,
en cas ou la synchronisation ne se fait pas ton bip sera HS mais ca t’empêche pas de démarrer (a condition que la LED après la fin du comptage du quatrième chiffre soit allumé fixe ou éteinte) chose est a refaire a chaque fois que ton antidem sera actif merci.
Dernière modification par samb4064 ; 14/12/2014 à 23h47.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
angels59 (14/12/2014), nimbus (15/12/2014)
