Vieux 15/12/2014, 19h47
eprog777
Banned
Avatar de eprog777
eprog777 is on a distinguished road
Déjà as tu verifie le niveau d'huile dans la boite ?
il faut la vidanger tous les 60000 kms.
je répare beaucoup de ces boites autos la boite elle meme est très fiable.
par contre ce qui lache souvent c'est l'embrayage. il patine et provoque des erreurs qui mettent la boite en mode degrade, surtout si un malin a essaye de faire un recodage avec un embrayage usage. ensuite il se peut qu'un des 2 capteurs de vitesse donne des infos erronées a ton calculo.pour ma part je n'ai encore jamais changé de calculo car il se reproggramme mais il faut un bon embrayage et la vidange et le niveau d'huile correct...
eprog777 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eprog777 For This Useful Post:
jéjé la bricole (17/12/2014)
