Discussion: upa usb original
Vieux 15/12/2014, 20h14
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par bouzi002 Voir le message
merci diagnosis29 encore une fois
moi j'ai dessoudé l'eprom et j'ai pas arivé a le lire avec laide d'un adapter de x-prog qui aide pour souder les fils
demain je vais tester sur un autre calculateur et je vais lire dans le circuit
j'espere que je vais arriver par ce que ça me parait difficile de soulever le 9eme pin
Il faut le faire in circuit , tu pose ton fer a souder sur la pin , quand l'étain est en fusion tu soulève la pin avec une pointe de cuter ou une aiguille par exemple et tu soude ton fil dessus ensuite , le but est qu'il faut que cette pin ne touche plus le circuit ( pcb ).
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Nizar-maoukil (15/12/2014), samb4064 (21/12/2014)
