Vieux 16/12/2014, 09h20
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Envoyé par smailB Voir le message
Bonsoir c koi l interpretation du 1DEFdans le code de default injecteur ?
pr moi c le capteur pression carburant verifie ces liaison j usqau calculateur et l etat des fils un+ une masse et le signal
Salut, je ne peut pas mettre le capteur de pression en cause car il fonctionne très bien.
J 'ai bien mesure paramètre de la pression qui varie dans l'outi de diag.
La pression est élevé du fait que les injecteurs ne s' ouvre pas.
Je pense au calculateur (Normalement les injecteurs sont alimenter par le calculateur moteur a la masse.)
J'attend d'avoir un calculateur pour essayer de voir si on auras les mm defaut.
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
