Discussion: Code pin espace 3
Vieux 16/12/2014, 16h18
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut antidem
Envoyé par walteck Voir le message
Oval noire avec la diode rouge je l'ai mis en piece jointe dans mon premier message, le probleme c'est que l'antidemarrage reste actif
Re,
SALUT,
c'est model est très simple ce de l'antiedem deuxième génération avec code a 4 chiffres si tu a une clip Renault la procédure du diag est la suivante
1:entre dialogue avec BII (menu clip antidémarrage)
2: allée dans liste des états a la mise du contact tu fixé les yeux sur deux états code clé reçu OUI ou NON
code clé valide OUI ou NON
3:si il ne pas reçu il ne peux pas être valide c'est logique a c'est moment la tu prend un bip d'un autre véhicule qui marche n'importe le quel et tu le collé a ta clé et tu met le contact
si tu vois l’état a changer code clé reçu OUI valide NON conclusion ton et transpondeur hs,
si l’état ne change pas c'est a dire code clé reçu NON alors la problème,bague transp,ligne codé,allim bague fil rouge 12V ,noir masse,gris signal,ou ton BII hs,
voila ton code
Le code anti-démarrage de ce véhicule est : 3526
Le code plip de ce véhicule est : 1781
Dernière modification par samb4064 ; 16/12/2014 à 17h00.
The Following 3 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
carspeed (16/12/2014), jphp (16/12/2014), walteck (16/12/2014)
