Vieux 17/12/2014, 08h17
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Antidem
Envoyé par mbn30 Voir le message
juste le voyant service alumer . Est le truc c'est le démarreur quand je le shunte avec un fils il tourne dans le vide il coulisse pas sur le volant moteur
Il faut savoir que l'enclenchement du démarreur passe par un relais ,et c'est dernier se trouve sur le BFR ( boitier fusible et relais ) situe en dessous de la casquette du tableau de bord, il ne collera que après ordre de l'uch , il existe aussi un fusible de 30A a coté , temps que il ya pas reconnaissance de antiedem il y'aura pas de démarreur alors pourquoi ce fatigué,shunté etc,,,,,,,
Je pense qu'il faut d'abord faire un diag et voir les ETATS de lantidem dans le 645 puis nous mettre au jus.
Dernière modification par samb4064 ; 17/12/2014 à 10h24.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
mbn30 (17/12/2014)
