Vieux 17/12/2014, 08h31
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut , il faut que tu regarde dans Fgtech/documents ou new document et pas dans help. Ce que tu cherches est dans fgtech/document/boot mode ST_10_C167. Fait attention car pour ce modèle d'écu, la DOC ne te dis pas qu'il faut mettre le pin de la flash a la masse pendant seulement 10sec.( merci a j-sky pour l'info). Si tu laisse a la masse ,ça ne fonctionne pas ,en tout cas chez moi. J'espère t'avoir aidé. A + l'ami !
Envoyé de mon CINK PEAX 2 en utilisant Tapatalk
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
pacoaloha (17/12/2014)
