Vieux 17/12/2014, 09h20
devildante007
V.I.P
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Qu'entends tu par "je veux passer directement par"; pour utiliser LEXIA ou PP2000, tu lances diagbox ????
Ton interface n'est sans doute pas flashée donc, elle n'est pas compatible avec les dernières versions de diagbox entre autre les V7.xx.
Il faut donc : soit que tu flashes ton interface, soit que tu installes lexia3 V45 ou PP2000 V22 ou V24, ensuite tu pourras envisager de faire un diag...
De plus: tu as downgradé le firmware de l'interface, mais si tu n'empeches pas la mise à jour de celle ci au démarrage de diagbox; à chaque fois il te rechargera le firmware nécessaire au fonctionnement de la version installé...
Dernière modification par devildante007 ; 17/12/2014 à 09h23.
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to devildante007 For This Useful Post:
adiago (17/12/2014)
