Discussion: immo off iaw 16f
Vieux 17/12/2014, 20h58
Drogo
V.I.P
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Drogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond repute
Envoyé par r1lef Voir le message
ça n'a pas marché !!! je vais retenté demain avec un autre ecu en faisant un swap eeprom 27c512 , avant de faire la procédure je débranche l'immobox ?
Bonsoir alors essaye ceci >
grave le fichier sur une 27c512, ensuite tu retire l'eprom 27c512 de l ecu, tu met la 27c512 que tu auras ecrite, tu remet l'ecu sur la voiture (ne pas oublier debranche l'immobox) ensuite tu mets le contact 10 secondes, tu sort ton eprom, tu remet la 27c512 originale et tu as ton off, si ça marche pas du premier coup, tu recommence .
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE
Drogo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
nizar (08/01/2015), r1lef (17/12/2014)
