Vieux 18/12/2014, 08h54
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
Moi j'ai toujours préparé des PCF chinois, meme des PCF7946 a la place des 7947 ça marche.
Bonjour a tous
Je fais un petit retour une préparation de carte Laguna que j'ai fait hier.
Une des cartes n'ouvrait plus et ne fermait plus la Laguna.
Cette carte lorsque l'on appuyait sur les boutons la led s'allumait faiblement idem en contrôlant avec mon tester de clé,la diode s'allumait faiblement.
Je change la pile au cas ou,pas de changement.
Je ressoude la PCF idem pas de changement.
J'avais des PCF7946AT en stock que j'ai acheté au même revendeur que notre ami AME.
Je la prépare avec Hitag,rentre le bon code pour la centralisée.
Essais avant programmation en appuyant sur les boutons,la led ne s'allume pas??
Je me dit;elle va s'allumer après reprog sur la voiture,mais non!!!
Programmation avec true code démarrage OK,centralisée non ok.
Je pense que pour cette Laguna,il faut absolument une PCF7947AT.
Voilà je vais commander des PCF7947AT on verra bien.
cdlt angels59
The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post:
Ilyas1 (07/12/2019)
