Vieux 18/12/2014, 09h00
aramis
Avatar de aramis
aramis is on a distinguished road
Quand tu connectes ton cable pour savoir si ça marche, tu mets le contact et l'enlève.
Le point noir "ignition" doit s'allumer et s’éteindre.
Si ce n'est pas le cas il faut verifier le parametrage du port COM :
numéro de port com cohérent entre le gestionnaire de périphériques et celui paramétré pour les standard tools BMW
verifier la latence à 1ms du port et le tampons FIFO (si reglables positionner à 8 et 8 en emission/reception), la vitesse du port à 9600 bits/s
verifier que l'on a bien le même fichier ODB.INI" dans C:\EDIABAS\bin et dans c:\windows\system32 et comme suit en entête si port COM1 utilisé dans le gestionnaire de périphérique sinon adapter en conséquence
[OBD]
Port=Com1
Hardware=USB
RETRY=ON
verifier que l'entete du fichier C:\EDIABAS\bin\EDIABAS.ini soit comme suit
;# EDIABAS 7.3.0 #
[Configuration]
Interface =STD:OBD
Simulation = 0
EcuPath =C:\EDIABAS\ECU
SimulationPath =C:\EDIABAS\SIM
TracePath =C:\EDIABAS\TRACE
TraceSize = 1024
aramis est déconnecté   Réponse avec citation
