Vieux 18/12/2014, 12h09
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
Par défaut probleme injection 1.6 hdi
bonjour a tous,
alors voila depuis que le froid arrive, j'ai un soucis sur un picasso 1.6 hdi 90cv (moteur 9hx injection bocsh 87000km)
Il démarre bien mais broute au 1ere démarrage (et la c'est pire avec le froid)avec la présence de fumée et odeur de gasoil le temps qu'il ce stabilise mais une fois démarré plus de soucis avec. Si je l’arrête et redémarre, plus de soucis et ceux jusqu’à 3/4 h après.
J'ai remarquer qu'il a tendance à trembler un peut au ralenti et une impression de manque de puissance, en meme temps c'est que un 90ch (c'est la voiture de madame, qui pour elle tout est normal lol )
Alors un ptit coup de lexia, pas de defaut
-pression rampe 270 bars
-correction injection : total 5.94 mm/s
cyl 1 0.05mg
cyl 2 1.55mg (j'ai changer le joint d'injecteur qui fuyait)
cyl 3 -0.14mg
cyl 4 -1.55mg
-compression 27 bar sur les 4 cylindres (ok)
et j'ai fini par un contrôle des retours d'injecteurs , les injecteurs 1, 2 et 3 sont au même niveau ( 3 graduations sur éprouvette) et le 4ème est à peine au début de l’éprouvette en environ 5 min.
Le 4ème est donc HS ? Les problèmes sont-ils liés ?
ptidave001 est déconnecté   Réponse avec citation
