Vieux 18/12/2014, 14h36
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
normalement il va falloir dessouder ton eprom pour la lire avec la pince soic moi je n'ai pas reussi a la lire par contre si tu connais le code pin du nouveau bsi et que tu arrive a extraire ton dump du calculateur poste le je te fais la modif et pas besoin de faire ton off l'essenciel et que tu la demarre ta 307 voila !
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
