Vieux 18/12/2014, 19h37
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Apparemment tu arrives à aller à 3000tr/mn sans allumer le voyant.
Je suppose que tu fais cette manip en accélérant doucement jusqu'à atteindre 3000tr/mn (donc avec le minimum de pression turbo). Ce qui sous entend que la quantitée d'air avalée par le moteur serait conforme.
Je pense que la pression turbo ne suit pas la consigne.
Je propose que tu bouches la tuyauterie entre la sortie turbo et l'entrée moteur.
Mettre sous pression à l'aide d'une pompe et vérifier si la pression chute. Le plus difficile c'est de trouver des obturateurs.
Bon courage
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
