Vieux 19/12/2014, 00h02
jeanbat
Avatar de jeanbat
jeanbat is on a distinguished road
Envoyé par ptidave001 Voir le message
Tu a pas tord jeanbat, mais là pour le coup c'est la voiture de madame donc je peut suivre mat62590, et puis au pire je pourrais lui faire une note de frais que je profite bien du week end
Si je me trompe pas, l'injecteur s'il a un retour beaucoup plus bas que les autres c'est qu'il est grippé ouvert et fuit dans le cylindre ? donc a la longue cela risque d'endommager le moteur ?
oups desoler j'avais pas vu la parenthese avec madame
apres je prefere perdre 2heures a envoye le produit en direct et etre sur du diagnostique que faire 1000km et me retrouver coincer loin de chez moi
le pire c'est piston percer
attention avec les test injecteur souvent les injecteur ce compense entre eux.
exemple si l'injecteur 1 envoi 40ml alors que 234 25ml ca veut pas dire que seul le 1 est hs.il faudra refaire un autre test apres l'avoir changer.
le mieux c'est le passage au banc mais plus chere aussi.
j'ai eu le cas sur mon ancien 330cd passage a la valise bmw 4 injecteur hs devis 1200euro.
au test des retour 1 et 2 etait hors tolerance et 4 et 6 au dessus de la norme.
apres avoir changer les 1 et 2 au nouveau test de retour les 6 injecteur envoye a l'identique
jeanbat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jeanbat For This Useful Post:
ptidave001 (19/12/2014)
