Vieux 19/12/2014, 00h43
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Envoyé par ptidave001 Voir le message
Tu a pas tord jeanbat, mais là pour le coup c'est la voiture de madame donc je peut suivre mat62590, et puis au pire je pourrais lui faire une note de frais que je profite bien du week end
Si je me trompe pas, l'injecteur s'il a un retour beaucoup plus bas que les autres c'est qu'il est grippé ouvert et fuit dans le cylindre ? donc a la longue cela risque d'endommager le moteur ?
non , quand t'on dit que un injecteur fuie , la principale cause est la fuite au retour , donc perte de pression , très rare sont les cas de fuite dans les cylindres .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
Dernière modification par maitre_flav ; 19/12/2014 à 00h46.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
akasa67 (19/12/2014), nimbus (21/12/2014), ptidave001 (19/12/2014), r1lef (19/12/2014)
