Vieux 19/12/2014, 00h55
Pouvoir de réputation: 276
ferme ta voiture a clé en laissant le capot ouvert ensuite tu ouvre le capot tu débranche la masse de ta batterie et tu ouvre ta voiture tu vérifie en dessous des sièges si rien et débrancher tu nettoye les contacte et tu referme et tu remet ta batterie voir si ta toujours un problème si oui faut autre choses que ton ELM ...
