Vieux 19/12/2014, 15h27
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut,j ai fait l expérience de mettre un J34P AAE, au lieu du J34P c était sur une 207,le véhicule démarre,les seul problème c est voyant de pression huile qui reste allume est pas de charge batterie le J34P gère l info pression huile et la mise en route de l alternateur piloter qui ne fonctionne pas avec le J34P AAE,voila
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bej 974 For This Useful Post:
manu70 (01/03/2025)
