sur certaine mercedes tu a un calculateur sur la bloc ventilation si tu en a un ses peux être lui en court jus par contre lors du changement du bloc ventilation il faut programmé se calculateur
mes j'ai un doute que sur cette génération de ml tu en a
si tu en a pas tente de brancher ton ventilo en direct si il tourne ses pas lui
sinon vérifie le faisceau électrique relais et tous sur le circuit
attention si tu a le calculateur sur le bloc ventilation ne surtout pas brancher en direct
Dernière modification par jphp ; 20/12/2014 à 13h37.
Motif: fusion de messages
