Vieux 20/12/2014, 13h43
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
tu branche les gros cable en direct sur des gros cable sur une batterie,
si ca tourne c pas le motoventilateur, si ca tourne pas c lui, me semble que le module qui gere la vitesse du motoventilo est incorporé au ventilateur
sinon c un bloc module fixé du coté gauche sur la buse du radiateur quand tu est devant le moteur
suivant ton modele, regarde si tu a un module fixé sur les radiateurs a coté du phare droit quand tu est au volant si oui tu doit trouver un gros connecteur avec 2 gros cables et 1 petit cable donc 3 cables ds cette broche
Dernière modification par jphp ; 20/12/2014 à 13h46.
