Vieux 20/12/2014, 19h54
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Salut!
Oui c'est sûrement réparable.
Je suis novice mais peut être que quelqu'un de plus expérimenté pourra te conseiller mieux que moi.
La méthode et de trouver en premier les pins du calculateur sur lesquelles l'injecteur en défaut est branché. A l'aide du schéma du véhicule (je peux peut être te le fournir)
De ces pins tu suis le cheminement, dans l'ECU, de la pin vers le PCB puis tu suis la piste en cuivre sur le PCB jusqu'à arriver à un driver qui peut être un simple transistor ou un driver plus complexe.
La tu peux déjà contrôler l'état de la piste et le transistor.
Commence par là déjà je pense.
Peux tu donner des infos sur le véhicule stp?
Bon weekend!
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pacoaloha For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (21/12/2014)
